Asignar datos de IFC a zonas, sistemas y grupos
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta |
Zonas, sistemas y grupos de IFC |
Design Suite, Architect: AIC Landmark y Spotlight: Agregar comando a espacio de trabajo (consultar Personalizar espacios de trabajo) |
El comando Zonas, sistemas y grupos IFC adjunta datos de IFC a las zonas de IFC especificadas desde el archivo actual. Además, nuevos sistemas y grupos pueden ser creados con datos de IFC adjuntados.
Zonas son asignadas a objetos de espacio desde el panel Ocupación del cuadro de diálogo Configuraciones de espacio (consultar Configuraciones de espacio: Panel Ocupación).
El sistema o grupo luego puede ser adjuntado como un conjunto de datos, con el sistema o grupo nuevo entre las opciones Pset para el conjunto de datos.
Adjuntar datos a zonas
Para adjuntar datos de IFC a zonas en uso en el archivo:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Zonas, sistemas y grupos IFC.
Haga clic en la pestaña Zonas.
Zonas en uso en el archivo son enumeradas.
Seleccione una zona y hacer clic en Editar. Solo una zona puede ser seleccionada a la vez.
Se abre el cuadro de diálogo Datos de IFC. El tipo de objeto es automáticamente configurado a ifcZone, y el valor Nombre de la propiedad es configurado al nombre de la zona. Consultar Asignar datos de IFC a objetos.
En la exportación IFC, los datos de zona IFC son automáticamente aplicados a todo objeto de espacio con una definición de zona igual.
Crear sistemas o grupos y adjuntar datos de IFC
Para crear nuevos sistemas o grupos y adjuntar datos de IFC:
Haga clic en la pestaña Sistemas o Grupos.
Sistemas o grupos en uso en el archivo son enumerados.
Haga clic en Nuevo para crear un nuevo sistema o grupo.
Proporcione un nombre para el nuevo sistema o grupo y haga clic en Aceptar.
Se abre el cuadro de diálogo Datos de IFC. El tipo de objeto es automáticamente configurado a ifcSystem o ifcGroup, y el valor Nombre de la propiedad es configurado al nombre de sistema o grupo.
Haga clic en Aceptar para adjuntar los datos de IFC al sistema o grupo.
El nuevo sistema o grupo es agregado a la lista, y al asignar un conjunto de datos de sistema o grupo, el nombre de sistema o grupo está disponible desde la lista.
Seleccione el sistema o grupo, y haga clic en Editar para hacer cualquier cambio a los datos de IFC adjuntados. Haga clic en Eliminar para quitar el sistema o agrupa seleccionado.
